查看: 2890|回复: 8
联想显示器白屏,接信号出现彩到
发表于 2010-10-9 15:03:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
      刚开始学习维修 显示器,今天接到2台液晶显示器~!问题都是一样的~! 接电源白屏,然后接上信号,屏幕上 出现 一道一道 的彩线 ~!不知道看了 屏上又 供电~!据线组织都出不多~! 换版问题依旧~!屏型号是 LTM190 的,一个是 宏基的 显示器,一个是联想的显示器~!问题都是 这样的~! 我用 联想的屏接 宏基的板子 ,用宏基的屏接 联想的 板子,55 故障一样,不知道是哪里的 问题了~1 请各位老师傅 指点。
发表于 2010-10-9 15:23:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
有可能是屏模块坏了   没多大搞头
发表于 2010-10-9 16:41:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哎,是不是谁整你,你开张就揽两屏坏的,呵呵,如你接的没修过,可以先看一下屏线,有可能是接触不良。祝你好运!!!
发表于 2010-10-9 16:48:24 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
你换的什么板测啊?用通用板测。注意程序,程序不对也会白屏或花屏。
发表于 2010-10-9 19:39:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
   对用通用一套测试比较稳~~
发表于 2010-10-9 20:05:58 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
建议通用版测
发表于 2010-10-9 20:39:07 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
屏电路坏了
发表于 2010-10-9 21:49:47 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
首先用通用板点屏,把问题最小化。看看究竟是屏的问题,还是驱动板的问题。
发表于 2010-10-9 22:19:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
修液晶最好自己有一套好的点屏工具,你说两的故障都是一样的说不定两台都是驱动板坏,换个通用板来点一下试吧,如果一样就是屏问题。
