查看: 2373|回复: 6
液晶显示器黑屏
发表于 2010-10-9 12:56:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我这有一TCL19寸液晶。每次刚开机时没事,等用了两三小时以后。也就是屏的温度高了以后。就会黑屏。但黑的时间很短。只有几秒钟,只要第一次黑屏了以后,就隔不了两分钟就黑一次。每次黑屏时间只有几秒钟,有时一两秒,有时最长黑的时间只有10秒而已。请问这是什么问题。
我拆开看过。没有电容鼓包。4根灯管也很正常。因为我一根根都测试过。
发表于 2010-10-9 13:30:01 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
你测灯管的思路有问题,  在你看来  只有灯管不亮了  高压板 才保护  其实不是这样的  PWM芯片一般是通过检测电流有实现监控。  所以灯管老化之后 也有可能导致保护,  你现在应该用四根全新的灯管接到高压板上  试一试  ,若保护  把滤波电容换一下试一试。
问题应该不大
发表于 2010-10-9 18:18:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高压性能不良也有可能的,灯管老化也会出现这种情况,可能用通用高压板代换试试
发表于 2010-10-9 19:22:26 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
首先用测灯管的测试仪测下,看下四根灯管的电流是否一样,如果有一根的电流值相差太大,就证明是灯管问题,如果四根灯管的电流都一样,就更换根通用高压条。
发表于 2010-10-9 19:23:18 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2010-10-9 21:52:10 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
用好的灯管来点高压部分,如果还出现此类问题,那就高压部分,如果正常,则是灯管的问题。
发表于 2010-10-10 13:43:12 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
换个高压试试呗            有可能是老化了。。。
