查看: 2378|回复: 7
求助,LG-F17LC-0黑屏,谢谢
发表于 2008-1-2 10:19:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
一台,LG(F17LC-0)纯平,故障:黑屏 经查,发现3842和视频集成(LM1246DDC/NA)坏,更换后,还是黑屏.试更换MCU(LGM41B-030C-007),也还是黑屏.各组电压都正常(5V 6.3V 15V(控制12V的三极管没有工作) 80V 50V),行管和二次电源管都正常.现不知如何检修,向同行请教.先谢谢了(另,指示灯不亮,无高压)
[ 本帖最后由 覃师傅 于 2008-1-4 10:10 编辑 ]
发表于 2008-1-2 13:06:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU工作正常了吗,行场IC也正常工作了吗?
发表于 2008-1-2 13:56:13 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
MCU和行场是在一块集成块的(LGM41B-030C-007),现在控制12V的三极管没有工作,可能是MCU没有工作吧,可是本人不知道如何正确判断MCU是否工作,请指教
发表于 2008-1-2 15:13:27 | 只看该作者 来自: 云南昭通 来自 云南昭通
LG的通病,行场块无供电,检查得知供电是由一三极管控制,而三极管最终是由CPU控制的,据本人修过的LG显示器表明,此三极管坏或不稳定的可能性也有,另外主要还是三极管的供电端滤波电容出问题的可能性较大,当然也见过CPU本身出问题的也有,但是极小
发表于 2008-1-3 20:04:55 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
CPU工作条件是供电正常,复位电压正常,晶振正常
发表于 2008-1-3 20:09:44 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
二次电源升压电路正常吗?行管有负压吗?行有供电吗?
发表于 2008-2-21 10:49:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
记忆块数据丢失了
发表于 2008-2-21 22:45:44 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
楼主只量管子好坏       走电路呀
