查看: 2191|回复: 6
[显卡维修]
花屏主机都死了
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-2 03:27:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我用的是一块GF2 400的显卡
今天开着电脑在听歌
突然就花屏了
那些桌面的图标都是横向重影的
我用鼠标右击刷新了几回桌面
刚开始还是可以正常放歌的
后来就卡死在那
只好重启
谁知道重启的画面还是花屏的
于是用手动了动显卡
开机又正常了
用了一会又重复刚才的情况
请问各位师傅
这是什么原因呢
还有想问下
显卡不行了
主机也会卡死的吗
先谢谢回答拉
发表于 2008-1-2 09:17:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
1.拔出清除灰尘,擦金手指,看显卡散热风扇.
2.主芯片和显存的供电.
3.查显存,坏的拆之.
4.主芯片,补焊,还不行,则扔之.
发表于 2008-1-2 09:27:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡如果花屏当然会导致电脑卡机或死机的。
发表于 2008-1-2 10:32:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
还要查一下内存,有的时候内存坏,也会导致花屏的。
发表于 2008-1-2 10:53:44 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
你可以先从表面入手,擦一下显卡的金手指,用毛刷清一下显卡插槽。再换显卡试一下.把原来的显卡放到别的机器上试试,内存也会出现这种情况.还不行的话就得查给插槽的供电线路和mos管
发表于 2008-1-2 21:58:42 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
显卡坏了也会死机的..................................
发表于 2008-1-2 22:48:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
哦 学习拉
我本来以为显卡坏只是显示不正常呢 呵呵
谢谢指点
