查看: 2551|回复: 3
老师们RV2是什么管子
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-2 01:07:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
老师们RV2是什么管子,管子是在宽带猫里面的..是在  宽带猫电话线连接口处附近..透明的.上面有色环.用表R X 1K打..显示无穷大..这个管子应该是坏了吧...老师们帮解释一下.谢谢了.
发表于 2008-1-2 08:47:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
估计是个二极管!用Rx10K分别测它的正反向阻值,单向导通是正常的。最好拆下来测量,在线测量可能不正确!
发表于 2008-1-2 22:11:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这东西是不是并联在电话线两端的? 应该是个保护元件,正常时是不通的
发表于 2008-1-3 00:20:00 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
对是并联电话线两端的!谢谢你了我知道了呵呵
