设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
求救:换高压包后行幅宽
返回列表
查看:
5768
回复:
9
求救:换高压包后行幅宽
会员17771
会员17771
当前离线
积分
30
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-17
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-1-1 19:48:27
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 吉林吉林 来自
吉林吉林
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
联想LXH-GL769F3显示器,换高压包后图象正常,但行幅调至最小也宽,其它调节量均正常,查枕形校正及s校正均正常,难道是高压包参数不正常?若是怎样处理?
显示器
联想
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
寻求联想开机LOGO解压缩工具
联想E475 CE475 BIOS V1.0 集成显卡原机读
戴尔U2417h显示器中间灰屏,是哪里出问题啊。
联想小新NM-C811接屏幕不开机
联想K29 LGN-1 MB 11260-2
联想 T580 测试好的bios
黑屏不能显示
联想ThinkpadL410电池解锁
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员6175
会员6175
当前离线
积分
422
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-7
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-1-1 19:52:19
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
应该不会,,,,检查一下下阻尼管,,有时候包坏了下阻尼管也击穿的。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25279
会员25279
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-28
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-1-1 21:39:34
只看该作者
来自: 广东汕头 来自
广东汕头
应该不会。。。。。检查一下捏成电容。。。。。有时候包坏了捏成电容电容也击穿的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5747
会员5747
当前离线
积分
217
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-29
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-1-1 22:19:58
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
高压包质量有问题也难说。不过行幅控制电路出问题的机会大一些。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员18750
会员18750
当前离线
积分
48
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-26
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-1-1 22:30:45
只看该作者
来自: 广西钦州 来自
广西钦州
捏成电容?这个名称第一次听说,真不知哪个是。换行包后行宽有些是由于行包质量差引起,维修电视机就经常遇到,如果相差不大,可适当减少逆程电容容量来修正,如果相差过大可在行偏转串一电感线圈,增加和减少圈数来修正行幅,这两种方法都不会影响行线性
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员360
会员360
当前离线
积分
50
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-1
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-1-1 22:37:08
只看该作者
来自: 湖南永州 来自
湖南永州
是高压包与显象管不够匹配所造成的,适当减小逆程电容至恢复正常的行幅就行了.(一次减小几百皮法,不可一次减少太多,否则会烧显象管的)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21827
会员21827
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-20
精华
狗仔卡
7
发表于 2008-1-1 23:14:59
只看该作者
来自: 广西北海 来自
广西北海
回复 #6 ycm 的帖子
不会烧显像管那么严重,逆程电容过小阳极高压是会升得很高,但现在又是干燥天气,高压打火也没那么强烈~
适当减小能调节行幅小就好了,逆程电容或S校正电容并或减太大都会造成线性差的,
最明显的表现是屏幕左边会有竖直压缩的亮线或者干扰线~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21633
会员21633
当前离线
积分
49
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-18
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-1-2 09:44:49
只看该作者
来自: 四川资阳 来自
四川资阳
行副控制管看看
122的
看这地方的电压是多少
一般正常是的25V左右 如果这电压低了 行副就宽哦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员17984
会员17984
当前离线
积分
422
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-10-19
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-1-2 18:24:07
只看该作者
来自: 河南洛阳 来自
河南洛阳
进工厂模式调一下,我一前遇到过这种情况,这一款应该用的是AOC
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25924
会员25924
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-1-2
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-1-2 21:15:26
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
支持楼上,这种情况进入工厂模式可以调好的,偶以前也遇到过类是的故障
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑维修|硬件维护
主板维修|显卡维修
二手电脑|手机|工具
笔记本维修|MAC维修讨论
电子技术|维修基础
主板笔记本图纸BIOS存档
智能终端|网络覆盖|监控安防
维修工具|焊接技术
硬盘维修
返回列表
AI维修
