查看: 3414|回复: 6
手上有两片AMD 770芯片组主板 怀疑北桥压坏
发表于 2010-10-9 02:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
两片AMD 770芯片组主板 一块带集显 一块不带
北桥被散热都压缺角了  这个有必要换芯片么
TAOBAO上的 好像都要60左右 还不知道是不是植好球了的
哪位兄弟有门路的
求两个北桥芯片 一定是要植好球的
发表于 2010-10-9 08:10:52 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
770 没有带集显的,你把故障说出来让高手们给你分析啊
发表于 2010-10-9 12:31:58 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不要怀疑了 要先确定 再拿桥
发表于 2010-10-9 16:14:08 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
没多大维修价值。不值。
发表于 2010-10-9 17:31:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
植株容易 加焊成功几率是很低的 北桥要是坏了 没多少价值去修了
发表于 2010-10-9 23:26:09 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
回复 杀了 的帖子
北桥被散热都压缺角了
如果只有一点点的话一般是没有关系的,如果比较大的话就不行了。
  卖的桥珠都是植好的,买过来直接焊上去就行了
发表于 2010-10-9 23:46:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
770没带集显,桥被压坏了角。现在是什么故障。不是坏了点角就要换北桥的。
