查看: 4886|回复: 12
长城300P4电源 风扇转几下即停,如何修复
发表于 2010-10-8 23:40:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
长城300P4电源 有待机5V电压 请问如何往下查呢?
发表于 2010-10-9 00:54:24 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
可能是电压过高或过低吧,可能是保护了
发表于 2010-10-9 07:12:15 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
LZ: ATX电源的原理还没搞懂吧,建议先看看原理再来发这样的问题,否则告诉你你也不不知道从何查起,对你的维修技术提高没帮助的。象楼上的说的可能是保护了,你知道咋查吗?
发表于 2010-10-9 10:51:23 | 只看该作者 来自: 甘肃定西 来自 甘肃定西
从现象上看应该是保护了,修过长城的几款电源易坏输出互感滤波线圈,楼主可以注意下。
发表于 2010-10-9 19:43:27 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
西北电脑维修员 发表于 2010-10-9 10:51
这个方法可以一试!现在的经验是从实践中总结出来的
你来骗分的吧  发表于 2010-10-9 21:32
发表于 2010-10-10 10:42:34 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
分不骗不行,知识不学习不中!输出电路保护了,应该是的
发表于 2010-10-10 11:37:43 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
肖特基坏了吧,查一下看看
发表于 2010-10-10 16:42:47 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
问一下,是带上负载出现这中现象,还是短接黑和绿线这样呀?麻烦楼主说的具体些,大家好给你一个准确的回答
发表于 2010-10-12 14:21:13 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
至少应该让大侠们明白你是电源坏了还是主板故障导致电源保护,如果你用镊子短绿黑,肯定是转几下就停了
发表于 2010-10-13 22:40:03 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
是绿线和地线短接  的
发表于 2010-10-14 08:05:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
短接494 第4脚到地,如电源能启动表示主控电路正常,问题出在直流输出电路中。反之短接494 第4脚到地,如电源不能启动表示问题出在主控电路
发表于 2010-10-14 09:06:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
+5VSB正常后,如果采用的TL494+LM339方案的电源,请检查TL494的12脚是否有至少12V以上的电压,如果有,请检查TL494的4脚是否有电压,正常情况是0V,如果有电压说明电源保护了,那么引起保护的可能性有可能是保护电路本身的问题,也有可能是外围电路异常引起保护,需要进一步进行检测。通常保护电路本身易损件有IC本身,与之相连的电阻变值,C945或C1815损坏等,外围电路的话如肖特基二极管,TL494的12V滤波电容等!!!
发表于 2010-10-15 20:29:12 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我的也是这样,整了好几天了,唉!技不如人
