查看: 3590|回复: 5
明基17液晶更换通用高压板的问题?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-1 12:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
明基17液晶显示器质量实在太差, 第一次是1200AP40坏了, 换了之后用了半个月又坏了C5707和高压电容, 换了后没用一个月估计高压线圈也坏了, 现在想改通用高压板, 但有一个问题, 明基高压电路供电是18V ,通用板是12V , 而 L7812只有1.5A的电流, 请问各位是怎么样解决这个问题的?先谢谢各位了!
发表于 2008-1-1 20:23:51 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
这是论坛朋友发的图片,多个7812的并联方法。。
发表于 2008-1-1 22:50:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢北辰星电子! 能不能告诉D2、C1的RL的参数
发表于 2008-1-3 13:48:39 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
直接用电源高压一体板代换就OK~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-1-4 16:11:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
其实直接用7812也可以点亮,不过要注意散热。
发表于 2008-1-4 21:34:45 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我也遇到着问
把7812固定到屏蔽壳 用屏蔽壳当散热器行不行。
