查看: 3134|回复: 13
[笔记本]
NEC花屏换显卡
   关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-1 12:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
客户拿来时候就象图片显示那样,外接和屏都是花的,按大小写转换正常,可以听到进系统的声音,拆机检查,无腐蚀和明显的烧坏,显卡是ATI9700带显存的,根据故障判断应该是显卡脱焊或损坏!
  第一次做的时候,没新显卡,把原来的显卡拆下来,从新植株,做上去,点亮以后进系统检测,2小时后出现花斑,明显是显卡性能不良了,只好从新取下来等芯片。第2天好芯片过来后做上去,OK。进系统检测一天都没再出现花屏,哈哈  好了500大洋到手!
这个显卡做的时候有个地方要很注意,就是显存很容易暴锡,做的时候最好用锡箔纸盖一下,还要把握温度,第一次我用210做都没好,后来用225加热才亮的。还有室温也有影响,好象夏天比冬天做BGA需要的温度要底,再就是运气成分了,呵呵!新年第一天,祝大家2008财源滚滚
本文由 会员23514 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2008-1-1 13:22:21 | 显示全部楼层 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
谢谢,呵呵,也祝你财源滚滚,新年第一天就交大运
发表于 2008-1-1 20:50:38 | 显示全部楼层 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
祝大家都新年发财!
发表于 2008-1-3 22:24:00 | 显示全部楼层 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
LZ似乎是BGA高手啊
发表于 2008-1-4 22:01:08 | 显示全部楼层 来自: 福建三明 来自 福建三明
请问:210,220是什么东西? 楼主能回答一下吗?
发表于 2008-1-4 22:24:57 | 显示全部楼层 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
哪个210和220是表示温度的啊,做BGA焊接时的温度啊
发表于 2008-1-5 10:58:07 | 显示全部楼层 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
谢谢楼上帮我回答,说习惯了 忘记写清楚了,210就是说的210度,是说用BGA焊接是的温度
发表于 2008-1-7 13:33:16 | 显示全部楼层 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
显存很容易暴锡是个什么意思啊
请解释一下
发表于 2008-1-7 17:14:16 | 显示全部楼层 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
谢谢分享!
发表于 2008-1-7 23:23:13 | 显示全部楼层 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
500大洋啊羡慕啊undefined undefined 钱啊真是个好东西。。
发表于 2008-1-7 23:32:40 | 显示全部楼层 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
回复 #8 南桥芯片 的帖子
暴锡就是说做显卡时,显存受高温的时候塌下去把它本身下面的锡珠压扁了冒出来了,不知道我这么说你是否明白。呵呵
发表于 2008-1-8 00:14:53 | 显示全部楼层 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
楼主桌子上铺的橡胶布真不错(我一直管哪个叫橡胶布,比较偏硬,但是忘记术语叫什么了,打算再买一块,跟商家说都不知道) :L   不知道楼主知道么
发表于 2008-1-9 18:33:41 | 显示全部楼层 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主那个挂在墙上的显示器的下面那台东西是什么啊,那么酷,我想暴锡和你用的助焊剂有关吧
发表于 2008-1-9 19:38:50 | 显示全部楼层 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
向楼主学习。。。。。。
继续深思中 努力练习BGA。。。
(怎么BGA时就那么紧张呢?晕死了!!!!)
