查看: 4694|回复: 16
谁知什么将可调电源用在戴尔的机子上。
发表于 2007-12-31 22:42:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
DELL 一种圆口的中间有个针,所以一般的可调电源直接接正负没有用。因为还少中间那个针的电源(或信号)。
发表于 2008-1-3 00:39:39 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
DELL的1100,1150,5150,都是这样,开不了机,D600等,不充电,如果不相信,各位可以去试,或许是我见识太少
发表于 2008-1-1 18:40:49 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
需要在电源插座的针和地之间,焊一个DALLAS 2501的3脚的IC,其实是用了2个脚,另一个脚不接,该器件的作用的电源识别,要是主板没检测到这个信号,就认为是采用了非DELL的电源,会引起不开机或者不充电等假故障
发表于 2008-1-1 20:30:17 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
原来如此
发表于 2008-1-1 20:43:22 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
学习中,说的很有道理
发表于 2008-1-2 10:23:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原帖由 沉舟侧畔 于 2008-1-1 18:40 发表
谢谢了,我拆了一个DELL的电源也发现了,不过这个类似三极管的DELLAS 2501不知没有卖。
发表于 2008-1-2 19:14:07 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
没有中间这根针应该只是不能充电,开机应该没问题的吧。
发表于 2008-1-2 20:38:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
开机是没有问题的,只是不能充电。用可调电源修机子的都是没有中间那根线。
发表于 2008-1-2 21:16:21 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
同意楼上,用可调电源接好线中间那个不要管,一样可以修机器用的就是不能充电而已,需要修充电的话就就换原装的电源就可以了,那种3跟针的三角电源也一样可以用的,一般接法  就是不能充电
发表于 2008-1-2 22:03:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原帖由 恨天无眼 于 2008-1-2 20:38 发表
事实胜于雄辩,我试了DELL 5150 用可调电源开不了机,(待机0.05A 按开机键跳到0.06后回到0。05A),用DELL适配器开机OK,后拆了DELL电源焊去中间的那针的线,后试机,也是不能开机。
发表于 2008-1-3 09:49:06 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
Dell不清楚,HP有些机器,如果只接正负两根不开机,把中间一根也接19V就可以了。
发表于 2008-1-3 20:38:18 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
中间那根针接错了会烧I/O的,5150就是需要原装电源的吧 他跟HP圆口的电源很象,你还要看你可挑电源的最大电流,有的开机需要6.5A电流的机器用一般是数字电源点不起来的
发表于 2008-1-4 10:17:53 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
有些是不会烧IO的。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2008-1-5 11:32:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
DELL的1100,1150,5150, 是无法开机,一定要原装电源的
发表于 2008-1-5 11:34:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不知道中间的信号能否模拟,d600 这些接19v定会烧io的
发表于 2008-1-5 19:10:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我对DELL 机没什么好感,DELL自己搞个的电源还要加3脚的单片机,是想防盗版什么的,还有有些DELL型号COM口与电源口太近,插到COM口就烧I/O,这反而给用户埋下隐患。没好感是因为我修10台机就有7台被动过,特别是CPU附近。
发表于 2008-1-5 19:57:15 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
好东西
非常感谢楼主给出的结论
谢谢
我在这里学到了很多书本,学不到的东西
真的很感谢大家
