查看: 1946|回复: 12
升技 KV8 PRO通电尚未触发主板上的诊断数字灯就常亮
发表于 2007-12-31 21:21:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
升技 KV8 PRO故障板,通电尚未触发主板上的诊断数字灯就常亮这是否正常?我手上没有这种好板所以不晓得。另外我理不清楚这块板的内存供电方式,有没有高手指教?谢谢!
[ 本帖最后由 weiqigo 于 2007-12-31 21:23 编辑 ]
发表于 2007-12-31 21:29:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
是接上电源后只有诊断灯亮还是自动上电风扇也一样转?
发表于 2007-12-31 21:37:23 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
清CMOS设置后,如果还这样,就属不正常。
发表于 2007-12-31 23:07:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
没有自动上电,触发前ATX除了待机电压没有其它电压输出。
发表于 2008-1-1 18:04:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
那你所说的数字灯常亮是个什么概念?
发表于 2008-1-1 19:21:53 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
主板BIOS下方的那个灯,就象诊断卡上面跑码的那个呀
发表于 2008-1-2 20:25:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
紫色线的供电部分和+3.3V +5V 短路了。用白话说,就是供电“串”了。
把W83304D摘除后试下。如果不亮了,就是它损坏。
发表于 2008-1-3 20:00:17 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
除了南桥,所有和待机电压相关的元件都拆了还是串电,看来是南桥的原因了.
发表于 2008-12-8 17:32:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
90 没跑码
这个板就是不触发也会在板载DEBUG上显示代码的~~
发表于 2009-11-17 12:04:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个板就是待机情况下主板上的诊断数字灯就常亮。今天修了一个。刷了BIOS就好了。
发表于 2009-11-17 20:00:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
刷bios,应该这样
发表于 2009-12-20 19:07:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷bios,应该能好啊,不行就按不跑码修吧,楼主说了半天俺也没理解什么意思。可能是我太笨了,呵呵,莫怪。
发表于 2009-12-20 21:30:14 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这种升技主板诊断卡数字灯亮属于正常的。
