设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
topcon液晶显示器不定时白屏但有淡淡图像
返回列表
查看:
8187
回复:
13
会员25447
会员25447
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-29
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-12-30 22:22:13
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东阳江 来自
广东阳江
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
请教版主,我有个lcd-topcon显示器是不定时的出现屏闪且是有雾状履盖的图像.长时间开机后白屏但有淡淡图像,中心位置最亮.冷开机又重复上述故障,请问是那部分电路问题
液晶显示器
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
LG显示器 黑色变成绿色
液晶显示器上下亮度不一(背光灯条正常)求助!!!
求助液晶显示器备份的固件怎么修改。
另一aoc32寸电脑液晶显示器显示花屏停机几天又正常使用是何原因
aoc32寸电脑液晶显示器显示花屏是什么原因
求三星C32G33TFQ 液晶显示器BIOS
液晶显示器奇怪现象
全球首发jry-f9cuhd-av1 27寸
27寸液晶显示器拆卸求助
乐华通用驱动板2025L程序附图
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员25447
会员25447
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-29
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-12-30 22:58:22
只看该作者
来自: 广东阳江 来自
广东阳江
这topcon液晶显示器的驱动板主芯片是台湾的----型号是gmZAN-A; B7776AC 0120 5.它的屏控IC是日本产的:SLAC075F20; F01155197
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25100
会员25100
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-27
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-12-31 01:52:38
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
可能是VGA线或数据线接触不良吧,换一条VGA线试一下.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25470
会员25470
当前离线
积分
4
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-24
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-12-31 07:57:58
只看该作者
来自: 辽宁铁岭 来自
辽宁铁岭
检查屏供电电压是否正常?~~~~~~~~~~~~~~~~~~
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员21827
会员21827
当前离线
积分
97
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-20
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-12-31 09:34:12
只看该作者
来自: 广西北海 来自
广西北海
回复 #4 建华电子 的帖子
有雾状履盖是否背灯过亮?
若带屏闪则是高压板或者灯管的问题,可代换通用高压板测试.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25447
会员25447
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-29
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-12-31 10:01:49
只看该作者
来自: 广东阳江 来自
广东阳江
我这液晶有时开机也白屏但有无信号菜单显示的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员2817
会员2817
当前离线
积分
41
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-2-24
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-12-31 21:11:43
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
今天我也修一台TOPCON,故障是自动通电,开关不受控。且白屏。换过24C16无效。怀疑MCU问题,想换2013B,但是量到开关的时候,发现按下开关并无高低电平产生。断电量其他控键对地阻值不起变化!此按键是薄膜按键,不知是靠什么原理控制的?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25447
会员25447
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-29
精华
狗仔卡
8
发表于 2008-1-6 18:34:54
只看该作者
来自: 广东阳江 来自
广东阳江
这机的屏电压正常(单5伏),冷开机10分后才出故障的,高压板正常.这屏是20+40双针接口,现找不到通板试屏.不知是不是屏IC坏???
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5319
会员5319
当前离线
积分
371
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-24
精华
狗仔卡
9
发表于 2008-1-6 19:24:17
只看该作者
来自: 江苏徐州 来自
江苏徐州
这种故障可以查出来的。在出现故障时立即断电,再加电开机,看是否还有故障出现?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25447
会员25447
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-29
精华
狗仔卡
10
发表于 2008-1-7 09:38:25
只看该作者
来自: 广东阳江 来自
广东阳江
这机出现故障后,关机又开也是出现的,只有等一会开机才正常但又很快出现故障的.就是图像很白,带屏闪,桌面绿草地变黄色的,但绿色桌面图标正常的,请教版主指点
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22900
会员22900
当前离线
积分
284
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-5
精华
狗仔卡
11
发表于 2008-1-7 11:37:28
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
如此软故障,最好还是代换一下驱动板试试,是什么样的屏了?用扣板转排线的吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25447
会员25447
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-29
精华
狗仔卡
12
发表于 2008-1-7 17:20:36
只看该作者
来自: 广东阳江 来自
广东阳江
这屏是台湾的:M150X1-03-5接口是很特别的,RSDS:20+40双排小线连接的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员25447
会员25447
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-12-29
精华
狗仔卡
13
发表于 2008-1-8 08:48:30
只看该作者
来自: 广东阳江 来自
广东阳江
是扣板转双排小铜线的20+40针的...........
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6175
会员6175
当前离线
积分
421
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-7
精华
狗仔卡
14
发表于 2008-5-20 17:32:24
只看该作者
来自: 江西上饶 来自
江西上饶
看你描述的现象想象,判断可能是屏或屏线的问题,,,
有条件代换一根屏线试一试,特别是扣针的,可能性比较大
另外屏供电故障的时候检测一下是否偏低
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶电视维修
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
原创精华帖付费阅读
笔记本BIOS
主板维修|显卡维修
电源维修讨论区
二手电脑|手机|工具
返回列表
AI维修
