查看: 1239|回复: 3
疑难故障,寻高手指点!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-30 20:13:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
一块845PE,开机跑循环码,没有编程器,就先更换I/O后,OK。但是键盘检测报错。关机后,不能开机。一接上电源,检测卡上5V灯亮,其他灯灭。断电测5V对地只有5,60欧的阻止。把I/O吹掉还是那样,有谁能帮忙诊断一下故障。
发表于 2007-12-30 20:17:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那你要去刷个BIOS了   再试下!!
发表于 2007-12-30 20:42:39 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
换I/O以后,接电源5V灯亮,应该会有1~2V的电压。最可能就是5VSB串到+5V这一路了。5VSB进SB I/O 网卡 内存供电也可能有,重点查查这些地方。
发表于 2007-12-30 20:48:52 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
http://www.chinafix.com.cn/bbs/index.php
