查看: 2655|回复: 3
主板开机原理
发表于 2010-10-7 22:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
ATX电源通电后,有一个5V电压送到南桥,为南桥里的ATX开机电路提供电压(ATX的电源开机电路是集成在南桥里的),南桥里的ATX开机电路将开始工作,会送给一个电压给晶体,晶体开始起振工作,产生振荡,发出波形,(用示波器可以看到).同时ATX开机电路会送出一个开机电压刀主板的开机针帽的一个脚,针帽的另一个脚接地.当打开开机开关时,开机针帽的两个脚接通,而使南桥送出开机电压拉低,而使南桥开机电路导通,把ATX电源开机端电压拉低,主板通电.
发表于 2010-10-7 22:28:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果晶振不起振按复位键能够触发开机解决一时的问题.
发表于 2010-10-8 16:27:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
带I\O控制的呢?
发表于 2012-3-29 10:09:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错讯息、
