查看: 2308|回复: 5
dell 1200的开机时序问题
发表于 2010-10-7 19:41:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
遇到一块dell1200进水机,清洁后 开机电流到0.2就不动了 ,CPU供电没有,查得926QF的121脚vr-on信号没有输出,请教一下vr-on信号的产生,还有什么别的信号控制它没有哦。感谢~~~~~~~~
发表于 2010-10-7 20:00:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
麻烦看看 ,,
发表于 2010-10-7 20:03:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
图纸 dell 1200 JFT01 LA3821P_0731A.pdf (1.06 MB, 下载次数: 62)
发表于 2010-10-7 20:48:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
S3.S4发到EC后,EC就要发出这个VR_ON信号,如无出来。  要查EC供电,BIOS资料,EC本体,或者这个VR_ON信号的后级拉低。
发表于 2010-10-8 10:04:40 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
那问下SLP_S3# ,SLP_S5#,PWRBTN_OUT#,VR_ON。这些信号一般多少V哦 ,我这张板子的PWRBTN_OUT#信号没有触发就是3.3V,触发有一点跳变,S3,S5,VR_ON这3个信号触发后都是3.3V,正常不哦 ?求教!!!!
发表于 2010-10-8 10:06:24 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
先搞清楚是被后级拉低还是就没出来
