查看: 2034|回复: 13
东芝M216 不定时掉电重起
发表于 2010-10-7 16:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
请各位大师帮忙认定一下,东芝M216 不定时掉电重起,有时刚开机就开始重起,有时候2个小时都不重起,是北桥问题吗?还是CPU座有问题?
发表于 2010-10-7 16:22:29 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
温度正常吗
发表于 2010-10-7 16:24:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
  有大电容吗 有就换掉
发表于 2010-10-7 16:35:47 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
在CPU后大电容旁多并几个330的电容。
发表于 2010-10-7 16:43:14 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
温度正常
这个一般是什么故障啊
发表于 2010-10-7 17:16:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
加一下电容到CPU哪里去。
发表于 2010-10-7 17:19:52 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
有好多都是大电容的问题哦   换了就会好的
发表于 2010-10-7 18:14:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
散热正常不?
发表于 2010-10-7 19:03:06 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
掉电重启应该是CPU的滤波不好,加几个电容试试
发表于 2010-10-8 14:58:07 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
加了,好像还是掉电啊,昨天还能开机,今天已经一开机就掉电话了,晕,继续求助中。。。。。。
发表于 2010-10-8 17:07:53 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
CPU座旁有空位,加两个330的电容就可以了,这种一般是CPU电不稳
发表于 2010-10-9 10:16:40 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
参照各位大师的说法,加了电容,但现在还是掉电,电流跑到0.98-0.99就掉了,有没有谁跟我的问题一样的啊,呵呵,指导一下啊
发表于 2010-10-9 10:20:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换CPU 大电容
发表于 2010-10-9 11:23:33 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
最新情况,把主板cpu边上本空着的地方后来加330的电容拆掉,换了一根内存,又能开机了,但时间不长又掉电了,但比之前好点了,之前一开机就掉电,再求助一下
