查看: 2237|回复: 5
请教闪光灯问题
发表于 2010-10-7 14:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
一台宝丽来i533卡片机 关闭闪光一切正常 开闪光 指示灯一直闪 一会儿就自动关机 换了闪光电容也一样 充电时有正常吱吱声 测量充电电压是255v 不知正常电压是不是低了 正常应当是多少 ? 这种故障一般是什么元件坏呢?
发表于 2010-10-7 21:53:32 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
明显的触发IC故障,你干嘛换电容呢??还有,充电时不应该有声音,怎么会有正常吱吱声???255V不低了,够闪光了
发表于 2010-10-7 23:12:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
把相机放到耳朵上能听到很小的吱吱声  一般把闪光灯设置到自动闪光 是不是开机就会对闪光电容充电呢?
发表于 2010-10-8 18:07:23 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
有些机器不管是否设置到闪光。开机都会充电,有些机器要半按下块门的时候才开始充电。
发表于 2010-10-9 08:17:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
放耳朵,小心炸你耳朵了呵呵 !
发表于 2010-10-11 09:34:45 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
一般电容坏的不多
