查看: 3690|回复: 8
acer al1916w 插电黄灯闪一下后没有任何反应
发表于 2010-10-7 14:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
如题,请教有可能是哪里出现短路了.
发表于 2010-10-7 14:58:03 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
回复 yongdl 的帖子
    这个得拆开测量下才知道,闪下灭说明电源不正常
发表于 2010-10-7 15:07:07 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
应该是驱动板还是电源板的问题.
发表于 2010-10-8 16:00:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这款机子的电源板很 容易坏的
发表于 2010-10-9 16:21:10 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
保护了,看看12V的整流管是不是坏了
发表于 2010-10-10 23:52:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我正遇到OPVIEW  T172+也是这个问题,电源正常,12V和5V很正常,就是一点没反应
发表于 2010-10-11 09:57:42 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看看板子有没有一对mos管 有的话 就是高压问题  改高压
发表于 2010-10-11 18:02:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
兄弟,你修得没,我的OPVIEW修得了,换一个2M的晶振OK,烤一天了没事!
发表于 2010-10-11 18:29:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
查一下是不是带不起负载
