查看: 2886|回复: 11
宏碁4315机器“亮”了,内屏外接都不显示
发表于 2010-10-7 12:09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
又遇到一例,机器“亮”了,按大小写的灯能亮。内屏和外接都不显示。主板是inter 960的集成显卡的北桥 。  已经排除了屏和屏线, 查屏线接口第一脚屏的供电LCDVDD 上没有电压。16脚18脚有3.3V电压,26脚 BRIGHTNESS_CN28脚BLON_OUT与高压包的亮度调节和屏的开启信号是相连的,但是一直是低电平。高压包上有19V供电。       查找LCDVDD的来源:芯片U35的第 1脚3D3V_S0转换而来,第一脚有3.3V第二脚无电压。更换U35以后LCDVCC电压3.3V出来了。但是 GMCH_LCDVDD_ON信号一直是低电平。 这个信号是北桥发出来的。使劲摁住北桥还是不显示 ,加热两次还是不显示。只是屏会闪一下外接也不显示。屏线接口的26脚 BRIGHTNESS_CN28脚BLON_OUT一直也没有电压 。都是来源于IO      请教高手 机器“亮”了以后,屏,IO和北桥之间的时序是怎么样传递的。
发表于 2010-10-7 13:45:25 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你说的是自相矛盾,把问题说清楚三,兄弟。
发表于 2010-10-7 17:03:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主应该这样讲----能触发,不亮机,无显示。是刚毕业的吧?
发表于 2010-10-7 21:14:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏没供电是吧,你短接LCDVDD和 3.3V,一样的,只不过上电屏就工作了!试下,修好了回复哦
发表于 2010-10-7 21:16:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
二话不说,先干北桥。
发表于 2010-10-7 21:17:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
机器亮了 此亮非屏亮也,而是机器已经走到LOGO 这一步了 按大小写的灯会闪罢了。产生歧义要改一改了
发表于 2010-10-7 21:20:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是集成显卡 如果是可能是北桥坏了没发信号出来
发表于 2010-10-7 21:21:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
支持serveridea77的做法,都是3。3V,我们就那样做过,但那样会有先亮屏的毛病。开机会闪一下。
发表于 2010-10-7 21:31:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
更换U35以后LCDVCC电压3.3V出来了,既然LCDVCC出来了,再查GMCH_LCDVDD_ON这个信号已经没有意义了,不如追查26 28脚的信号来源
发表于 2010-10-7 23:04:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我前天一个HP4416S的跟你这个一样的 后来换显卡没成功 主板报废了
发表于 2010-10-8 11:12:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
排除下屏供电负载有无问题,无明显短路,烧黑。可以短接LCDVDD电压过去,
大小写等都可以操作,证明机器自检基本通过,短接可以点亮的话,你就看着办了,
有心情,追根刨底,没时间就交差给用户
发表于 2010-10-14 21:42:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
重新换了个新的965北桥 ,问题得到了解决
