查看: 5394|回复: 3
宏基ZG5主板BIOS
发表于 2010-10-7 08:56:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
昨天 接到客户一上网本,到手开机电流0.4-0.65问循环,一查资料典型的BIOS资料损坏故障。搞到一32MU盘,用FLSHboot制作了一USBZIP,里面有三个文件,io.sys,command.com,MSdos.sys.再放入我要刷的33099[BIOS文件],插入电脑开机按住FN+ESC键直到灯闪再放开机器自动刷入新BIOS。等大约2-6分钟机器自动重启。开机一切正常。故障解决。
发表于 2010-10-7 09:28:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主不能提供下BIOS文件吗?谢谢,共享下!
发表于 2010-10-28 01:46:38 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
楼主好像要来这里赚点什么似的,说了掉人胃口,我必是你
发表于 2010-10-28 01:47:23 | 只看该作者 来自: 英国 来自 英国
可以拿来分享一下不?
