查看: 4706|回复: 30
换LED屏的问题
发表于 2010-10-7 08:41:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
           几天前,一客户到店里换屏,联想的t400s,是LED的因为电池不太好拿,就懒得拆下了,结果换上之后就是暗屏了。但是他原来的是压碎了,还是一半亮的一半碎掉。我吓一跳以为屏坏了,又把他的碎屏换回去结果他的也不亮了,郁闷了。我量了一下排线只有个3.3v,没有高电压,把主板拆出来,在排线插口背面找到一0欧姆的电阻为无穷大,换上一个0欧的电阻,把排线都插好后,加电亮了。。。就因为一时懒散,没把电池把主板烧了,大意了。希望同行们注意一下。
发表于 2010-10-7 10:51:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
同意楼上的
发表于 2010-10-7 11:52:36 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是的,电池要拿掉的,
发表于 2010-10-23 22:21:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况要注意
发表于 2010-10-25 10:07:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修机子不能取巧,不能偷懒。
发表于 2010-10-25 10:37:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
除了键盘可以带电插 其他的组件都不能带电插
发表于 2010-10-25 10:41:24 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
回复 feng982021234 的帖子
还是小心为妙,以前有个同事带电池换键盘,换好导致不能开机了。
发表于 2010-10-25 10:42:51 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
是一个教训!很多新手换高压条或者换屏都不取电池的,出事就知道后悔了!实际上我们接到客户的机器开始检测时第一件事就是取下电池(方便查看开机电流),直到机器修复完毕才把电池装回机器交货。只要修不充电的机器例外才需要装上电池测试。
发表于 2010-10-25 11:28:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不要因一时的省事 就坏啦大事哎 一失足成千古恨啊
发表于 2010-10-25 11:40:43 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
一般来说动硬件前应拔掉电池的
发表于 2010-10-25 11:52:37 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
修机子不能取巧
发表于 2010-10-25 12:00:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是呀这个一定要注意好哦
发表于 2010-10-25 14:12:55 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
那个o欧姆电阻容易坏,不一定是楼主的原因。。。。
发表于 2010-10-25 14:18:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我换了N多块LED了,都没有拔电池,也没见烧主板啊
发表于 2010-10-25 14:43:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是赶巧了,不过理论上讲,不取电池拆装什么都可能烧的。
发表于 2010-10-25 14:53:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
细心和耐心是维修必备的
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
18#
发表于 2010-10-25 15:26:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
拆东西先拆电池,基本
发表于 2010-11-3 11:28:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我也遇到一次是后面的保险烧掉
发表于 2010-11-3 11:37:44 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
就是 啊   我上次也是把别人主板烧了
