查看: 1323|回复: 2
T22 上电 代码跑02 求助
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-29 22:18:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
T22 上电 风扇运行正常,各电压正常.诊断卡02位置停滞.
请问2C 代码含义?
发表于 2007-12-30 16:21:05 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
2C是没有过内存,检查内存插槽和内存!!
发表于 2008-1-1 21:25:11 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
ooooooooooooooooooooooo
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
方维 -10 恶意灌水
