查看: 3145|回复: 11
各位师傅,帮我写个程序.
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-29 20:09:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
现在无法调整分辩率.只能工作在VGA 模式下640*480.有时可以在1280*768.不能玩3D游戏.
屏号是:CP1501B
我在上海.可以快递过去.
谢谢!
入手一长城NV1500液晶显示器
开机白屏.无影像.拆开后原来是排线松了(单位淘汰的).接好试机OK
现在出现这个现像.如用GF2 MX400 和七彩虹9600就出现如下画面!(手里就这两个显卡)
用GF4 MX440 可以进系统.看电影.不能玩3D 游戏(如CS )进入游戏后就白屏从上慢慢的往下关闭到黑屏!
PS:电脑主机接CRT显示器 可以玩任何游戏.
求指导一下维修思路?
[ 本帖最后由 季晓重 于 2008-1-16 22:27 编辑 ]
发表于 2007-12-30 00:21:43 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
咋就没人回我的话呢? :o
发表于 2007-12-30 00:45:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
液晶显示器对显卡挑的话就是程序问题多些。主要是软件写的时候兼容性做的不够。进有些画面花屏或白屏有些是屏上电路的问题。
以上的观点你会认为故障定位不太容易,可以代用驱动板来试。
发表于 2007-12-30 08:40:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个是典型的屏驱动IC不对呀,换个试试呀
发表于 2007-12-30 09:04:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这应该是显示器的软件程序问题了。。。你代换个通用板试试。
发表于 2007-12-30 20:44:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
从简单到复杂,先写程序,再换板子试试
发表于 2007-12-30 20:59:01 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
我是新手....请不要生气
弱问:这个液晶程序如何写.用刷BIOS (我在淘宝上买的这个GGDL-2006来刷BIOS))的可以刷吗?
发表于 2007-12-30 21:30:34 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
先用通用板试,区分是否板子或屏的问题,估计板的问题更大
发表于 2007-12-31 03:37:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可能是刷新率的问题,有些游戏自动调整刷新率到59HZ,而你的液晶不支持这个刷新率.
发表于 2007-12-31 07:56:56 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
很有见地!与其说液晶显示器不兼容显卡,不如说液晶显示器不兼容显卡的设置!换上出故障的显卡,好好设置一下!标准分辨率,刷新频率60hz。
发表于 2007-12-31 09:48:51 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
液晶在切换刷新率时会读取EPROM中的数据,不同的刷新率对应不同的设置数据,就也等同于为什么CRT显示器刷了ROM,时常在一个分辨率,刷新率下会很正常,而转到另一个分辨率,刷新率时 就会枕形失真,光栅扭曲等原因..
还有现在的液晶能与显卡蕊片进行通讯,自动调节分辨率..如你的显卡支持19"宽屏分辨率,而你原来是用CRT的显示器,你换上液晶后,重启主机,系统能自动设置分辨率与刷新率..因为主机与液晶进行了通讯.
发表于 2007-12-31 12:08:15 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
谢谢!!!!
各位师傅悉心的指导.
显示器现在可以认卡了.只能工在VGA 模式下.640*480 60HZ 32位真彩
进CS 提示什么频率只有35     VH 59..什么的....玩了不了
如调高分辩率侧白屏.一会就自动到原来的VGA 模式下......这样看来是要刷软件了.那位师傅传授一下
(现在自学修主板从欣欣板主哪买了书和工具.还请各样老师多多指教,谢谢!!!)
PS:不好意,订购的通用板还没收到 我是新手.第一次修这个.
[ 本帖最后由 季晓重 于 2008-1-1 00:43 编辑 ]
