查看: 2154|回复: 8
[显卡维修]
一块PCI-E显卡可以装系统但进不了系统!
发表于 2010-10-6 23:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
一块PCI-E显卡可以装系统但进不了系统!请指教那部位出了问题啊!
发表于 2010-10-6 23:47:27 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
进不了系统是什么现像是黑屏还 是没显示呀?一般都是空焊或刷个BIOS
发表于 2010-10-7 08:02:03 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不装驱动可不可以进系统?GHOST解包时,不装驱动,如果可以,那很有可能是GPU空焊。
发表于 2010-10-7 12:18:34 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
也有可能是电容坏了,我遇见过电容坏了,能装不能进的
发表于 2010-10-7 14:37:18 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
不装驱动时可以进系统的,装好驱动进系统时黑屏
发表于 2010-10-7 14:38:07 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
而且如果调整刷新率也会黑屏
发表于 2010-10-7 14:48:05 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
可能是旁边显存空焊了!你用烙铁加点焊丝试试!不行 吹下显卡
发表于 2010-10-7 21:11:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
GUP空焊会导致无法加载驱动,显存损坏也会进不了系统直接屏幕。
发表于 2010-10-9 13:51:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
确实是显卡问题的话,
可以刷显卡BIOS或者加焊主芯片
