查看: 4033|回复: 20
关机变重启
发表于 2010-10-6 23:42:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
今天客户送来一台主机点不亮,卡卡一插,C1,拆主板,拆着拆着在我的火眼下发现内存供电管上有个小洞洞,算了还是不拆了,用风枪直接进机箱,焊的有点烂,但是省事嘛,开机00........7F ,大功告成,呵呵 票票又到手了,插上刚插拆下的线,开机直奔桌面,收钱关机收工,竟然重启了,马上心里不是个滋味,没遇到过这种这种现象,看来钱不是这么好赚的,准备又要拆主板,突然看见前置USB数据线排颜色不对,妈妈的,拿着钱高兴的把供电跟数据线插反了,幸好没和地插反在客户面前轻烟一股就不好了,重插OK.
发表于 2010-10-6 23:59:56 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
还好客户没让你帮他装系统,做这行的一般都用U盘,插一下就会冒烟!
发表于 2010-10-7 00:23:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
所以吗,维修既在修机器又在修炼人
发表于 2010-10-7 07:44:55 | 只看该作者 来自: 四川凉山 来自 四川凉山
呵呵,好险,
发表于 2010-10-7 08:01:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
很多时候故障已经修好了,只是在装机时因为一时的小疏忽,导致前功尽弃。昨天一个换灯管的液晶,安装时不小时弄破一个小角,钱没收到,还搭上个显示器。
发表于 2010-10-7 08:26:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
你老兄可真是有点不太细心阿   这错误 哎  什么都不说了 以后注意点吧
发表于 2010-10-7 09:34:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我纳闷,前USB在没有插设备时是开路的,怎么会引起关机后绿线不跳变到高电平?
发表于 2010-10-7 09:51:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
险啊,做事还是要细心才行呀!
发表于 2010-10-8 10:25:21 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
         你比我运气好  我等着客户面把 插错了   登时立即就冒了股 青烟  嘿嘿
发表于 2010-10-8 10:36:18 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
你真幸运。这样也死不了。。。。
发表于 2010-10-8 10:53:25 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
小心使得万年船,一定要小心注意加小心
发表于 2010-10-8 11:02:56 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
很幸运啊。。我就看过差错烧掉的
发表于 2010-10-8 11:41:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
维修室里静悄悄最好。
心不顺的时候最好不修东西。
发表于 2010-10-8 12:43:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
USB数据线?楼主的是一根根散的那种吗?好象现在的都合在一起了!!
发表于 2010-10-15 15:51:19 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
呵。或许是LZ修主太多了 修昏了。。。 我还把桥做反过。 幸好没烧啥东西。
发表于 2010-10-15 16:31:56 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这是常有的事,搞事搞晕了头,有时一不注意也会冒点烟,也不奇怪!
发表于 2010-10-15 16:50:28 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
严重支持7楼,前USB在没有插设备时是开路的,怎么会引起关机后绿线不跳变到高电平?请楼主说明一下.
发表于 2010-10-15 16:53:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
对不起,前面写得不明白.重复一遍,不是灌水.     前USB在没有插设备时是开路的,怎么会引起关机后重启?请楼主说明一下.
发表于 2010-10-15 17:00:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看来什么事情都有可能碰到呀
发表于 2010-10-15 19:39:58 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
下次可能运气就不好了,维修本来就有风险,胆大心要细啊
