查看: 2065|回复: 4
明基PF17G+ 不显示 ( 屏故障)
发表于 2010-10-6 23:29:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
如题   明基PF17G+   不显示     用通用板驱过  肯定是屏本身的问题      现象为有背光  黑屏    隐约可以看见一些不规则的暗线
屏型号:QD17EL07         屏上有两个集成     SPFD3226B-HLO91      AAT1168B
有没有哪位高手修过这种现象的屏          请赐教!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-10-7 00:10:22 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
用通用板试,有条纹,是通用板的程序不对。不一定是屏的事
发表于 2010-10-7 10:17:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个型号的屏坏的好像是比较少的...一般都会是屏线问题比较大
发表于 2010-10-7 10:20:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是啊,这种屏坏的几率是满低的!一般都是开关坏的多!你说的有背光隐约看到多数是程序不对!
发表于 2010-10-7 22:21:19 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
楼上的几位不要说程序问题好吗   程序问题还是屏问题    肯定之后我才发这帖子的
