楼主: 我的是我
[笔记本]
HP DV1000间隙性不开机维修一例
发表于 2010-10-16 00:37:01 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主你的英文了得,DV1000 用的MAX1999,ACER 3680 用的MAX8734A 也有第10脚PRO,好像两者引脚功能一样,但是不知道能不能互换,我前段时间修的3680也是3V5V有时候不出来,后来换芯片好了,之后又返修一次,下次也换电容试试。
发表于 2010-10-17 21:07:33 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
回复 精汇 的帖子
    你说的那下管长5V是G极还是输出的长5
发表于 2010-10-18 10:56:57 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 llhsxy 的帖子
控制级长5 伏。
发表于 2010-10-19 21:27:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
为什么是PC182
发表于 2010-12-3 09:14:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个讲的经典,电容的问题最麻烦了,不好查!
