查看: 2387|回复: 8
长城1770ED有回扫线
发表于 2010-10-6 19:11:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
这个机的加速极是板上出来的,包上没有的,现在加速极电压是450V左右,有回扫线,没办法调低,怎么办啊?
发表于 2010-10-7 11:05:32 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 吴清旭 的帖子
这个电压是在什么位置测出的?
如果是FBT整流输出点,算正常,测量CRT的G2、G1比较准确。
这种问题,对你来说不算问题。
发表于 2010-10-7 11:49:22 | 只看该作者 来自: 海南琼海 来自 海南琼海
查了资料都说是场消隐电路有问题,场消隐电路是哪一些呢,是不是G1那一路
发表于 2010-10-7 12:21:56 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 吴清旭 的帖子
    CRT彩显中,很少因为场消隐电路引起回扫线,不信你慢慢查吧。
发表于 2010-10-11 22:52:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个需要程序来调整,,,
发表于 2010-10-11 23:21:06 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
G1电压太低的原因,正常值应在;负30-----负60V之间,如测偏低的话,可能是--180V的电容失容造成的电压过低,反映在屏上有斜回扫线伴亮度失控。
发表于 2010-10-12 14:29:17 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换换  尾板 上103的电容 试试先
发表于 2010-10-12 17:01:50 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
视放级供电是否正常
发表于 2010-10-12 18:01:44 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
重点检查G1电压,一般在50几伏左右。。。如果正常那只能改G2了。
