查看: 1611|回复: 1
V3000的板子小经验
发表于 2010-10-6 18:20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
今天一客户来换主板是V3000的板子换上去一个AMD简版的板子,换上去才知道没有摄像头接口,接口就没用然后一步步装机,装好了以后一测试屏幕不亮以为是内存没有上好呢,从新上了一下还是不行啊再好好擦擦啊试试还是不行。只好又开始一步步拆机测试。。。。。。。拆到无线网卡这时还是不行,那就把整机全不拆开然后一步步装试一试吧,板子都拆下来了,然后重新装,开始把主板装上把电源线接好接上测试不行屏幕还是不亮把主板放在壳里就不亮拿出来就亮发现螺丝柱上的小铁片就是固定螺丝的小片弯力 然后直接剪断了,这回好了开始装一直装到无线网卡那里又出现这毛病了这回又不知道是哪里的毛病了,那就先不装网卡了。。。。整机装好了以后测试把无线网卡装上,然后网卡正好报错,那这个网卡用不了了只好去买个网卡装上试试了整来整去可算好了可真够折腾人的。这就是我的小小算是小经验吧分享给大家但是还需要转正啊谢谢了。
发表于 2010-10-8 13:46:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢分享,学习
