查看: 2644|回复: 13
谁碰到过这种问题
发表于 2010-10-6 16:08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
HKC17的液晶,加电开机后指示灯有规律闪烁大概一秒闪一次,屏有规律红绿兰白黑切换。用点屏套件测试屏是正常的。这是怎么回事?
发表于 2010-10-6 16:10:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你用通用板试试不就知道 是哪个了吗?
发表于 2010-10-6 16:22:39 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
电源板肯定没问题。驱动板的问题的话这种问题怎么解决呢,没修到过这种问题
发表于 2010-10-6 17:00:53 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
换个驱动板拉。。。
发表于 2010-10-6 17:02:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有条件的话,先把主板刷个程序再说,没条件直接换主板
发表于 2010-10-6 17:22:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
指示灯闪烁,可能电容漏液。损坏。
发表于 2010-10-6 18:56:15 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
应 该 是 驱 动 板 问 题 。。。驱 动 板 不 好 测 。。。建 议 直 接 换 板 。。就 是 成 本 有 点 高 了 些。。。要 是 会 修 的 话 就 少 了 很 多 成 本 了
发表于 2010-10-6 19:09:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
建议刷下驱动板程序。
发表于 2010-10-6 22:49:35 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
建议刷下驱动板程序。
发表于 2010-10-6 23:14:08 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
重写MCU资料,也许会好。
发表于 2010-10-7 10:23:31 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
按键有漏电...开机自动进入老化测试..如程序的刷一下就能好..没程序可以按进去出厂设置..然后恢复..恢复后..最好按键都换了..不然又会出现此估鄣...
发表于 2010-10-7 10:26:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我今天修的一台清华同方的17就是这样的问题!你一直按开关如果不闪那就是高压板问题!闪就是驱动板故障!
发表于 2010-10-7 19:59:25 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
你进工厂模式    还原一下默认  就好了    这是工厂模式中的测屏  检测开启了
发表于 2010-10-21 06:59:39 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
确定是驱动板的问题, 就换板点屏
