- 积分
- 499
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-10-19
- 精华
hp cq40的维修:故障现象是:不加电,有待机
1.拆开一看,发现改板子被修过,于是问客户,客户说再别的地方修过,没修上
2.于是,再测了一下3v5V 的待机,有
3.测试了一下开关也有电压,但是按开关没反应
4.于是查图纸,发现到kb926qf D3的32脚ON/OFF#,按开关有跳变。
5,于是查该芯片的供电,9 22 33 67 96 111 125,发现除了67脚外都没有供电,追线路发现,该0欧姆的电阻焊盘和O欧姆的电阻自身的焊盘都坏了,于是重新接线并换了0欧姆电阻,电压上来了
6.测了一下晶振,起震了
7,测试SLP_S3# SLP_S5#没有输出也没有跳变,1117脚的PWRBTN_OUT,有3.3V但是不跳变。
8.于判断是KB9265坏了,于是就发了一个,先跟换后OK |
