查看: 3036|回复: 7
电脑主板开不了机
发表于 2010-10-6 12:31:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我的电脑主板开不了机8138ln没供电,是什么原因
发表于 2010-10-6 13:23:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不触发维修流程
1测主板各点有无短路。
2测触发五个基本工作条件,(三端稳压管要输出待命3.3V,CMOS电池要有2.5V-3.3V,CMOS跳线帽要有2 .5v-5v电压,32。768KHZ晶振要起振,触发开关要有2.5v-5v或0.7-0.9V)
3测触发排针到南桥的线路是否正常。
4测ATX14脚到IO。或南桥或防伪芯片的线路是否正常
5,根据信号交换,更换芯片。
发表于 2010-10-6 17:37:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
那就往上跑线查查看
发表于 2010-10-6 23:21:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 dgbfm36 的帖子
老兄你这样问谁能说清楚呀,先测有没短路 上电条件有没满足,开机电路有没问题。
发表于 2013-2-3 12:32:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
此贴绝对是灌水贴!
发表于 2013-3-2 23:47:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
跑IO 那条线路看看
发表于 2013-3-4 20:01:38 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
灌水贴吧.都没动静了
发表于 2013-3-4 20:02:15 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
不过话说回来,没办法呀.想下个东西,非得要分才行.
