查看: 3582|回复: 23
初修笔记本,奇迹般修好T41一台
发表于 2010-10-5 22:53:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
本人只是业余中的业余,略懂点电路而已,高手不要笑!
朋友拿来一台T41,开机灯亮无反应。(因为本市本本维修的都太黑,一般拿去都说桥坏显卡坏!) 本着死马当活马医,开始乱搞……
待机0.03A,按下开机开关电流升到0.57A-0.89A(每次开都不固定)
上网找资料(点位图和PDF),看了很多关于T41按开关有点但不开机的维修经验,换电容,换场管的逐一试过都不行(搞了两天……)。狠下心来跟朋友借了台正常的T42,找了篇上电时序的文章,从供电开始查,一条一条的查……又查了2个多钟…… 高手真的不要笑,虽然我有点位图的电路图,可是从来没接触过笔记本,光研究点位图怎么看都花了好久。 发现U29(1845)第1脚没1.2V输出。重新从PMH4查过来,发现这个1845的11脚电压怎么不是从PMH4送过来的,上电源量了一下电压,3.5V (以为是正常的,因为U51(1845)那个脚是3.3V上电时序那里说的这两个IC的这个电压是一起送的。查U29的11脚线路,通过一个0欧的电阻又绕过后面了,又过一个电阻R543,量了一下另一个脚是5V,觉得有点奇怪,断电量一下电阻,是101欧(下的那个PDF太烂了,标识和图离的太远了……) 对照T42那个电阻是20欧(没发现点位图里有注明这个零件是多少……),试着用镊子将它短路,上电一量,1.2V出来了!二话不说,将这个电阻短路掉(因为找不到电阻可以换,应该不会有事吧?),装上CPU、内存 和屏,满怀希望的按下开关……终于看到IBM三个大字了!
看来我应该有学维修的天份,哈哈
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
郑鹏(大鹏) + 4 原创内容
发表于 2010-10-5 23:03:46 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
动手力强,维修也就强。
发表于 2010-10-5 23:04:29 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
比我厉害啊。应该学起来比我好吧!
发表于 2010-10-5 23:09:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能看到电路图跟时序图还叫新手?????
发表于 2010-10-5 23:19:54 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有点牛,要客户动手能力都有楼主这么强,我们就没饭吃喽
发表于 2010-10-5 23:21:00 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
哎,要是桥坏了或显卡坏了,或许个把小时搞定,碰上线路问题,有时几天都搞不定,楼主不要以为线路问题就应该少收钱
发表于 2010-10-5 23:27:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主厉害呀~
发表于 2010-10-5 23:34:47 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我也是新手,啥时候能到这程度就好
发表于 2010-10-6 00:16:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
不错的业余,你要是早几年搞这行现在应该也发了吧
发表于 2010-10-6 10:08:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 秋风絮 的帖子
    在下对笔记本的上电时序还看不懂,望您多多指点,谢谢!
发表于 2010-10-6 10:20:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不错,可以说是胆大心细了
发表于 2010-10-6 10:50:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
*脏话* 、LZ 太吊了 ....前途大大滴。。。
发表于 2010-10-6 11:01:33 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
专业级的水平  这故障有大部分维修员修不出来   你这算业余的话  其他人就只能算是装机工了 呵呵
发表于 2010-10-6 13:05:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
《因为本市本本维修的都太黑,一般拿去都说桥坏显卡坏》,大哥你要是搞维修的,你修了三四个小时然后告诉客户说是个小电阻坏了,你问客户要多少钱呢?
发表于 2010-10-6 13:06:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2010-10-6 13:06:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2010-10-13 19:10:21 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
老大 你这业余的比专业的牛啊
发表于 2010-10-13 19:25:47 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
估计版主以前是修电视机的
发表于 2010-10-13 19:39:41 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
能看懂图纸,修多了就熟了,关键是维修思路!
发表于 2010-10-13 19:54:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主 真的很不错 有做维修的天赋 啊
