查看: 4656|回复: 9
显示器改电视机偏转线可以直接用吗??
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-28 14:35:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
显示器改电视机偏转线可以直接用吗??
有那位师傅能帮助多多指教。。。。
发表于 2007-12-28 15:20:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
场偏转要改一下串并联方式,
行偏转要串一个变压器,调节行线性的电感量。
发表于 2007-12-28 16:50:58 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
要根据不同的电视机板来说了。有的板场是不需要改的,不过多数行都要改,显示器中的行都是两组线圈并联的,一般的板要改为串联。再根据图像的现象串合适的变压器(电感)。
发表于 2007-12-28 16:57:20 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
改的方法是有了,但是不赞同改电视的偏转
效果不理想..
要考虑一个问题,偏转角相符, 改了后色纯是否能调好呢,还有如果行偏转不匹,不定期烧行管有得你忙了,又花时间
发表于 2007-12-28 22:55:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
需要改动一下  并联改串联。。。。。。。。。。
发表于 2007-12-29 10:53:11 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
除了行场偏转要改成串联欢会外,有的尾板对不上台阶还要改,真是太麻烦了。
发表于 2007-12-29 11:06:25 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
而且改过以后的电视机都是又枕型失真的,,全部都是这样,没有办法的....
我一点都不喜欢.
发表于 2007-12-29 11:08:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
场偏转要改一下串并联方式,
!!我改过的~~
发表于 2007-12-29 19:57:03 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
与行偏转串的变压器可用磁心绕制,可以先多绕些线,装上后再按要求进行增减
发表于 2008-1-1 10:54:06 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
谢谢个位师傅发表的经验和建议。兄弟我收下了。在次表示感谢
