查看: 1431|回复: 4
求助方正S260(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-28 14:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
方正S260不加电
无待机电压
怀疑IT8510损坏,那位有IT8510E的资料
谢谢!!
[ 本帖最后由 北落师门 于 2007-12-30 09:30 编辑 ]
发表于 2007-12-30 01:31:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2007-12-30 09:29:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
方正S260不加电
无待机电压,3V 5V 全无,开关按钮上无高电屏
跑线得出开关上的高电屏是由3。3V电感提供(MAX1632产生的)
故障是人为破坏,S260用的供电芯片是MAX1632,被人为换成了1631所以不加电,更换成1632后故障排除!
与IT8510芯片无关,感谢我时代!
发表于 2007-12-30 09:44:50 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
你怎么知道是1632被换成1631了啊? 是不是 有图纸啊? 贡献一下大家学习学习嘛
发表于 2007-12-30 09:48:06 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
1632和1631的图纸一搜一大把啊,他们两个最明显的区别就是第四第五脚的接法了!仔细看一下你也能发现的!呵呵!
