查看: 1388|回复: 4
主板开关启动不了
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-28 10:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天我的电脑按开机键没反映了,把它拆了出来强制供电就可以启动起来,重启键和关机都可以的。就是开机没反映,,这到底是什么回事
发表于 2007-12-28 10:31:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
INTEL D845WR主板问题
今天我用了一个P4 2.4的U 上INTEL D845WR的板上 只检测到有1.8的。而在ASUS 845 可以检测到2.4的 请问这快INTELD845WR可以刷新BIOS提升频率吗?
发表于 2007-12-28 12:28:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
到新手区去看看吧,如果学来修自己的电脑,就没必要了哈,
发表于 2007-12-28 13:31:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看看是不是按键开关坏了
发表于 2007-12-28 13:31:29 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看看是不是按键开关坏了
