查看: 1328|回复: 4
朝阳E42L不 开 机?
发表于 2010-10-5 14:54:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
朝阳的 机子开机不 亮还 重启,电流在 05-0。6-0.7这样跳变还 重启。我 坏 了 个 南桥,不 重启了 就 是 不 亮,电流在 1.02这样自,这机子正常电流 是 多少 啊 ?是 集成的
发表于 2010-10-12 19:32:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
电流都不一定的,那只是个参考
发表于 2010-10-12 20:27:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
貌似这个板子好坏个小电容电阻 。你先测测有没有短路
发表于 2010-10-12 20:49:03 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
电流1.02,看看有没有bios片选信号
发表于 2010-10-12 20:52:08 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
查查电路图啊!不要盲目换啊以免你把问题扩大啊
