查看: 1883|回复: 12
一台17寸液晶的问题。
发表于 2010-10-5 14:30:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天早上接了一台17寸山寨液晶。电是经过高压再到驱动板的,,出现的情况就是,点得着,但没背光,能看到文字,。我外接一个高压试,能正常的显示,。我再用原来的高压外接灯管,也能正常的亮,。放久一点,大概半小时后,他又能正常的显示,像这样的情况,会是什么问题。。。是屏的灯管还是高压条的问题????
发表于 2010-10-5 14:36:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先换高压条试,从简入手。
发表于 2010-10-5 14:39:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也想,但没这种高压啊,,他的电由高压后再到驱动板,有我早就换了。。如果没别的办法,只能再加多一个高压进去。。。
发表于 2010-10-5 14:43:40 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
高压板问题
发表于 2010-10-5 15:00:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
高压板有问题
发表于 2010-10-5 20:27:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
把灯管线对调一下试看看
发表于 2010-10-5 21:40:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
那为什么,我外接灯管,他又能亮?
发表于 2010-10-5 22:02:03 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
   原来的高压保护了吧~~换一个在试试
发表于 2010-10-5 22:40:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查一下高压板有没空焊或电容不良的
发表于 2010-10-6 00:41:06 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
高压部分,及滤波电容,灯管都有可能出问题
发表于 2010-10-6 01:44:09 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
“他的电由高压后再到驱动板”       什么意思?外置电源盒连到高压板再供给驱动板?这种情况你不会改一下电路啊?电源高压一体板?你可以单换高压嘛 。像你这种情况应该是几根灯管老化程度不一样,造成高压板自保
为何外接高压板能点亮,这是因为保护电路设计及灯管连接方式不一样
解决方法:1、加能点亮哪根高压板 2、去保护 3、所有灯管一起换掉
发表于 2010-10-7 18:14:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这显示器修好了,可能是灯管打火,加了两个套套进去就OK了,
发表于 2010-10-7 18:17:46 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
负载出现不均衡保护,灯管故障机会大些,先去高压板高压保护试试
