查看: 11013|回复: 13
TOSHIBA笔记本忘记开机密码
发表于 2010-10-5 14:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
TOSHIBA笔记本忘记开机密码,就是BIOS密码,有什么方法可以清除或者修改?
发表于 2010-10-5 15:07:43 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
涮BIOS或换BIOS芯片
发表于 2010-10-5 17:36:53 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
刷BIOS要用另外一台笔记本刷吗?
发表于 2010-10-5 21:27:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
东芝的解密是最麻烦的了,一般需要换三个芯片,BIOS EC 电源管理芯片,不一起换的话一些怪的问题就会出现,比如调不了亮度之类的。
发表于 2010-10-5 21:34:16 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先把bios 备份出来   用软件读取破解
发表于 2010-10-5 21:55:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有的放电就OK了!
发表于 2010-10-5 22:00:41 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
新本子 直接刷BIOS 老本子 解密狗
发表于 2010-10-6 14:51:23 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
请问解密狗是怎么样制作的?
发表于 2010-10-6 15:46:19 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
我以为反馈码可以清除密码,我打电话给东芝技术支持,他叫我去维修点280元清除,为什么别人可以获得反馈码?
发表于 2010-10-6 15:49:26 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
刷BIOS  解密狗制作到网站上查下.
发表于 2010-10-6 20:19:07 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
我没有编程器刷BIOS  没有并口 用不了加密狗,看来情况很恶劣!
发表于 2010-10-6 20:31:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
有的东芝本子在内存槽旁边有清除密码的跳线
发表于 2010-10-7 15:39:04 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
这个本子是商务型的,没有跳线,似乎只能刷BIOS ,但是我没有编程器,看来还是不修了~~~放弃吧!!!
发表于 2010-10-7 20:48:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
其实楼主去买一个EZP2010也就140左右,刷笔记本的BIOS绝对好使,速度可以和580U媲美。迄今为止我还没有遇到笔记本BIOS芯片用这个编程器刷不了的。
