查看: 2618|回复: 11
AOC 7klr显示器,加焊后有嚣叫?是什么原因呢?在线等!谢谢
发表于 2010-10-5 11:48:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
如主题,此显示器有点亮,有时点不亮,点不亮时用手拍打就能点亮。一般都是虚焊问题,拆开后,发现大面积的虚焊,加焊后,开机,点亮一会儿后,发出嚣叫的声音?画面还是正常显示,只是伴随着嚣叫的声音,怎么能解决呢???
在线等!
后来客户来了,我给他说,现在问题就是开机伴有嚣叫声音,谁知道他说,他这个一直就有这样的问题,用了几年了,都是这样的。我心里虽然暗喜了一下,但是这个问题,到底是什么原因,还是没有搞明白,有点不爽的感觉。
发表于 2010-10-5 11:54:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不接数据线,意思就是说不点亮,通电就不会嚣叫,是不是变压器带负载能力差了???
发表于 2010-10-5 12:01:08 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
灯管两边没有接好吧
发表于 2010-10-5 12:21:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2010-10-5 13:15:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
那是不是整流的电感线圈虚焊了
发表于 2010-10-5 13:39:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我加焊过还是一样,唉,郁闷,高手都休假去了吗
发表于 2010-10-5 14:03:45 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
建议你换一下300v滤波电容试试,我修过类似的故障,是大电解不良供电不足造成的。
发表于 2010-10-5 14:14:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
王海英 发表于 2010-10-5 14:03
唉,我换过了,以为是开关管性能不良,开关管也换过了,一样的叫嚣。。。。。
发表于 2010-10-5 14:45:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2010-10-8 11:25:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可能是行输出变压器的磁环松动了。
发表于 2010-10-9 13:07:24 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
电流自激时变压器引起的振动声,按压一下,确认一下
发表于 2010-10-9 23:26:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
回复 为了明天而奋斗 的帖子
    检查二次升压电路,电感或消除震荡电容。
