- 积分
- 678
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-28
- 精华
经常在论坛上搜POST卡代码但是根本搜不到,我今天碰上两次POST跑码一样的故障,现已解决把经验共享给大家
在P4I65GV上跑E001的时候是由于主板没有检测到SPD导致,今天我遇到两次这样的故障内存在主板上插着跑RST的时候不小心碰了下,结果关机再插上去的时候BIOS下看不到或者启动的时候跑 E001不显示,当时拆了两颗颗粒下来,不管用我就换了个SPD试下结果主板正常跑码启动了,晚上有条修好的内存不小心掉地上摔了下结果在一块845G的板上第一插槽上能显示第二插槽上也是显示E001后来放到我的865GV上两个插槽都跑E001后来我拿起内存来看了看 SPD被摔开焊了,于是补焊了一下插上去OK正常启动
如果跑D开头的比如 D5 D7或者D7 D5没有显示这种代码一般是颗粒的问题,10月2号那天有个条上的某个颗粒老化太严重了用RST跑了一下也没跑出来,后来关机在865GV上再次启动的时候发现在D7 D5上当机了屏幕没有显示,这个时候我就把条上的颗粒挨个往下拆,一边拆一边试最后发现第6颗粒有问题,更换后正常
