查看: 4187|回复: 8
联想液晶显示器LXH-GJ17L2求助。
发表于 2010-10-4 23:24:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
本人有一台比较老的联想液晶显示器,型号是LXH-GJ17L2,用的是外接12V/4A电源。
现在故障现象是
1:开机电源灯亮橙色,无显示,按电源开关无效。把电源插头反复拔插,偶尔能开正常开机有显示
2:开机有显示的时候,主机有画面切换的动作时(比如重启),电源灯还是绿色,但屏幕无显示
3:在正常使用过程中,会出现轻微花屏,图像定格的现象。重新插电有时能正常有时会出现故障1的现象
12V/4A的电源适配器经测试是好的,请问这种故障是驱动板还是高压板?12V电源是先通过高压板,然后经过连接线供电给驱动板的。
发表于 2010-10-4 23:29:22 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
供电问题,滤波不良,再就屏线虚焊重新插下
发表于 2010-10-5 00:02:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电源用可调电源带下,看看是不是带不起负载,现象你的故障跟我修过的几个有点类似。
发表于 2010-10-5 00:13:23 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
可能是电源的电容坏了。
发表于 2010-10-5 00:46:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
不存在电源带不动的问题,用一主机电源单独带显示器也是一样的故障
发表于 2010-10-5 11:13:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
测一下开关按钮是否损坏
发表于 2010-10-5 11:23:24 | 只看该作者 来自: 新疆克拉玛依 来自 新疆克拉玛依
等待答案中
发表于 2010-10-5 12:15:43 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电源开关没坏。
发表于 2010-10-8 18:50:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我把驱动板的电容全部换掉。现在开机正常用了几天
