- 积分
- 24
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-4-30
- 精华
HP DV1742 开机保护如下
接上电源 高级电源IC控制输出的3.3V 5V正常。 开机灯闪亮后保护断电
查了很多管子 最后发现内存的1.8V供电管输出对地阻值只有25
我没上内存也是25 是否说明“北桥挂”?
补充的是。 在接上电源待机的时候 MAX1999控制输出的19V转 3。3V 5V正常的 两组高端管控制脚电压为5V
点开关后 灯闪。 5 V和3。3V 的两组高端管控制脚电压小时 低端管控制脚电压变成 5V
再点开关也无反应 需拔下电源 等待低端管控制脚由5V下降到0V时再接电源才能点开关后有灯闪
19V的电压一直都没有被拉低的现象
[ 本帖最后由 笨鸟能先飞吗 于 2007-12-28 18:01 编辑 ] |
