查看: 2117|回复: 8
技嘉845PE,满所有条件后,AGP不显示
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-27 14:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
一块技嘉845PE,诊断卡显示2625,各点电压均正常,AGP的AD阻值也正常,但是就是不显示,看AGP那些针均完好,没发现有歪针倒针.请问是什么问题.
发表于 2007-12-27 15:02:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有无重写BIOS资料? 不排除BIOS的问题
发表于 2007-12-27 15:19:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换一个显卡试一下 遇到过这种现象换一张就OK了
发表于 2007-12-27 16:06:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小子估计也是显卡的问题,如果不行,把显示器也换换,看看针脚有没有断.
发表于 2007-12-27 16:09:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
清除COMS试试啊  还有就是刷BIOS了么 ? 像技嘉 V星 845系列或是865系列的主板. 只要是主板各个供电都正常的情况下!那就给主板升级一下BIOS的话一般都能修好的!(CPU底座虚焊除外)
发表于 2007-12-27 19:10:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
测下AGP供电管电压正常不。正常的话刷下BIOS
发表于 2007-12-27 19:37:22 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
你清洗一下显卡插槽一般就OK了!
发表于 2007-12-28 14:17:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS刷了,            清洗了AGP还是一样啊
发表于 2007-12-28 15:54:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有可能是北桥空焊
