查看: 1925|回复: 3
求华硕:M2V-MX SE 主板BIOS
发表于 2010-10-4 18:04:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
故障不确定,一会开机故障,一会板载显卡故障,想刷一下BIOS;那位有的给发一个!华硕:M2V-MX SE 主板BIOS!
发表于 2010-10-4 20:50:47 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
   桥的问题吧
发表于 2010-10-8 20:36:51 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
回复 hnlnwgs 的帖子
故障时不时的变一般是桥的问题
发表于 2010-10-11 09:16:37 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
涵山师傅的回复我最爱看,因为他说的都是有价值的;几乎是一言九鼎,十有八九,这就是高手的魅力!谢,
M2V-MX  SE的BIOS重写了一遍,不固定的故障没有了,就是装的系统在进入系统界面的时候,肯掉电!BIOS设置设了一下,现在可以了!
