查看: 4116|回复: 10
飞利浦22寸液晶显示器的程序
发表于 2010-10-4 16:40:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我收了一个飞利浦22的显示器里面什么都坏完了 只有屏是好的我改来我自己用,我把什么都改好了就差程序了,型号是HWB7200P的,屏的型号是MUM6581S00726   QD20ALOI      QUANTA DISPLAYINC(LK11)  这是屏的程序我不知道那个是屏型号哦就全写上来。 那位兄弟 师傅有的给传一份,谢谢了。
发表于 2010-10-4 16:42:41 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我写了好几个程序都不行,都是黑屏,屏是好的是以前一客户的。
发表于 2010-10-4 16:43:13 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是20寸的吧!会不会搞错了!
发表于 2010-10-4 17:05:20 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
发表于 2010-10-4 20:30:47 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
是22寸的我不会错的,写的是1680x1050的
发表于 2010-10-5 08:49:21 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
你太急了       你也没有说用什么型号的驱动板在点       上来就要程序      肯定不是原厂的吧
维修是有针对性的      你写好你点屏配的是什么板    给你一个程序     “一针见血”
发表于 2010-10-5 08:54:26 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我用的是RM3251的驱动板。
发表于 2010-10-5 10:33:11 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
回复 凌天电脑 的帖子
   屏型号不对
发表于 2010-10-5 10:45:49 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
试试这个吧
22宽屏(乐华).rar
64.45 KB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-10-5 17:45:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
只有一个屏了 换了普通的高压板 驱动板 还需要写程序吗?
发表于 2010-10-6 13:53:37 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
$ n, D8 [7 U9 W& U" B   屏型号不对
   屏的型号只有我发上来那个   没有其他的了  还有就是屏的编码了
