19寸液晶显示器更换灯管后出现的故障???
发表于 2010-10-4 16:19:36 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
灯管不难换,但要仔细。要不然。哎!
发表于 2010-10-4 16:22:35 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
你再换灯管的时候要是没有动到屏电路板,应该就是屏玻璃的左上角裂了。
发表于 2010-10-4 16:40:22 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
回复 淄博飞宇 的帖子
    屏 没有裂的,还是17楼的 大哥分析的靠谱。
发表于 2010-10-4 16:45:01 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
应该是自己不小心搞的吧!
发表于 2010-10-4 17:48:28 | 只看该作者 来自: 香港 来自 香港
液晶显示器不好拆,看过有人拆的时候弄裂,不像本本能从表面看得出来那种爆裂, 画面很像
发表于 2010-10-4 17:53:09 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
建议楼主换根屏线试下,,,,还有接口是否接触良好,平有没有供电 ,
发表于 2010-10-4 18:01:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
屏坏了,LVDS/FFC线没插好或是有断
发表于 2010-10-4 18:25:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
极有有可能是屏的薄膜排线被你弄断了。
发表于 2010-10-4 18:29:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
灯管不难换,要熟手才好动手
发表于 2010-10-4 19:30:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
唉..我也换坏过屏..应该是上面那组灯管..抽进来或装回去的时候不小心搞到屏了..我都吃过大亏..赔过屏给人了
发表于 2010-10-4 19:32:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
应该是屏坏了 不是芯片的问题
发表于 2010-10-4 19:47:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我现在是不换灯管,换怕怕了!
发表于 2010-10-4 20:22:57 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个故障好判断,出现这样的 问题无非是面板,驱动板,屏线。别的夜没有了,和灯管无关的 。你放心了。先换驱动板,屏线,不就知道了吗 。
发表于 2010-10-4 21:57:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
1934是问题机,1年左右10有八九要换灯管,我一共卖了十几台,1年左右,基本全坏了。你这个现象换驱动板试一下,不行的话,就是屏坏了。
发表于 2010-10-4 22:10:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个故障有可能是背板,高压发生电路坏了或者左侧或右侧的屏最边缘,有轻微裂痕(压碎的,也是致命的)。
发表于 2010-10-4 22:55:05 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
LG1934 一般排线取掉一次后再插上都会有点接触不良
发表于 2010-10-4 23:33:52 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
屏线,屏最有可能有问题
发表于 2010-10-4 23:56:08 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
先检查屏线。。重新插好,换新的。。
还是不行,换通用板试一下。。
还是不行,就是屏坏了。。
屏坏了就看你的功力了。我现在还没修过屏坏的。。
发表于 2010-10-5 00:23:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我以前遇到过驱动板有问题就这样,老乡现找个通用板换上试试
发表于 2010-10-5 00:25:35 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一般是屏上大芯片坏了,如果供电正常的话,可以换个芯片试试,所有排线都要检查一遍,虚焊断线都会造成这个现象。
