查看: 2528|回复: 19
求助ACER4520维修思路
发表于 2010-10-4 11:41:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
刚拿过来是暗屏,测试灯管好的。拆机看看是G86-630-A2 独立显卡 ,就拿下来加焊显卡。焊完之后连显示都不显示了。又拿下来焊 了一次,还是不行。之后在论坛看了下ACER4520暗屏是桥的问题。拆机又焊桥 故障依旧。而且用适配器不开机 必须要把电池装上才能启动,求维修思路
发表于 2010-10-4 12:47:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
4520,屏线,也是通病,你这样盲目的去做桥,是不对的啊,,既然是屏暗,你最起码,要,排除,高压条,和屏线赛
发表于 2010-10-4 13:08:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼上说的没错,维修要从最简单方法修起,不要一看到显卡门主角就先干了才说。
发表于 2010-10-4 13:37:41 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我感觉你是不是弄掉东西了啊 。仔细查看一下 ,不要盲目的把故障扩大
发表于 2010-10-4 14:11:31 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
暗屏应该要查屏工作的条件 不要动不动就做显卡  现在问题大了 看你怎么搞?
发表于 2010-10-4 14:16:47 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
前几天刚修一个,刚开始也是暗屏,换灯管OK,过了2天又过来了,这下彻底不亮了,还掉电,加焊显卡OK
发表于 2010-10-4 14:44:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
现在是二次故障了,你先就没测屏暗是什么原因引起,屏暗的问题最常见的是高压系统出问题,像少电压、高压条坏的多见,显卡引起屏暗的就少些
发表于 2010-10-4 15:33:43 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
灯管,高压板等问题
发表于 2010-10-4 17:10:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
故障已经被扩大,你查下周围是不是把料打掉了。 还有PCB起泡了有没。
发表于 2010-10-4 21:29:58 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
屏线接口太松了
发表于 2010-10-4 21:37:42 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我觉得是BGA基本工没有练习到位啊,这种情况应该是掉件了
发表于 2010-10-4 23:33:44 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主没有按照正常的思路去维修,这样动不动就BGA,哎,这块板子毁了····
发表于 2010-10-4 23:45:00 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
暗屏维修思路是,高压,屏线,也犯不着一上就干显卡啊
发表于 2010-10-5 09:44:15 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
暗屏大多都是高压板,屏线,灯管,你可以先量一下高压板的供电有没,没有一般是保险或屏线,还有就是主板上给屏供电的供电管坏了,再就是控制电压有没有,如果有的话就用代换高压板和灯管试试,没有控制信号就量一下屏线有没有断的,没断就量一下主板屏接口有没有信号电压,要是还没有的话可以跑一下线路,看看是和那个三极管连着还是直接进显卡,直接进显卡就做一下,,也可以直接从屏供电飞一个过来当信号。
发表于 2010-10-5 10:21:43 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主应该还是刚从培训学校出来的吧
发表于 2010-10-6 12:12:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
高压 灯管 都测试了 都没问题 难到不是板子问题?
发表于 2010-10-6 13:46:10 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
都是显卡门惹得祸
发表于 2010-10-6 13:49:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主应该要从简单排除到复杂,不要一下就动BGA,现在检查下桥周边有没掉件了
发表于 2010-10-7 12:15:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一开始改一个通用高压板不就可以收钱了吗?
单桥是做烦的
发表于 2010-10-11 11:47:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
唉  最后让客户换板解决了
