查看: 3784|回复: 4
815主板的AC97声卡只能录音不能发音是插口坏了吗?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-27 08:58:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
设备管理器的声卡正常,插上耳机没有声音,但可以录音,解决方法只有安装独立声卡吗?
发表于 2007-12-27 09:01:09 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
对了,补充一下,我弟弟家的电脑,因为侄子特顽皮,硬拉音箱的电源线,把音箱摔坏了,可能声卡的接口也坏了.
发表于 2007-12-27 09:01:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
爱问 -8 不遵守版规
发表于 2007-12-27 09:36:23 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这种没技术的问题不要问喇
好像都不是人类的问题
版主们阿 删阿
连我这个也删了
发表于 2007-12-27 14:06:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先确定你的耳机是不是好的,然后把板子(耳机插进音频输出口)拆下来,用万能表两支笔轻轻刮一下,有没有电流声。。虽然笨了点,但可以知道是不是插口坏了,一般芯片不会坏的,结实得很
每个人都有一些问题才会上网叫别人帮忙,,,也不是谁一出来就什么都懂,,,什么叫没技术性,,,不懂就问,没什么的。
(偏激了一点,但大家来这里,无非都是想学点东西,谁都有困难。能帮就帮嘛)
